Audi 80: loopt even op 3 cilinders bij starten
Bouwjaar: 1990
de auto loopt even op 3 cilinders bij koude start of als de auto een poosje stil heeft gestaan wie weet wat dat kan zijn het is een 20e 3a motor met een KE jettronic injectie m.v.g henk
henk4363
410 km
Compressie meten op alle cilinders.
Het zou ook kunnen dat er problemen zijn met de injectors of brandstofverdeelspin. Beide zijn te testen door de opbrengst te meten. Heb je 4 bekerglazen met maatverdeling voor nodig. Injectors er in hangen, brandstofpomprelais overbruggen en luchtklep iets lichten zodat injectors net gaan spuiten. De opbrengst moet krek gelijk zijn.
succes
audia4 28.170 km Reageer
oke bedankt voor de tip ik ga dat proberen m.v.g henk
henk4363 Topicstarter 410 km Reageer
als je de compr.checkt doe dat dan als de motor koud is of als deze een aantal dagen niet heeft gedraaid (omstandigheden na-bootsen) het zou wellicht een hangende klepstoter kunnen zijn . gebruik dan wyjns klepstoter reiniger (goede ervaringen mee)
roadpetrol 30 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
