in en onder t dashboard hoor je constant tikken.ik heb gekeken en t zijn de constant zich verstellende kleppen in de ventilatiekanalen,aangestuurt door de autoklima.is dit normaal?t gaat nl constant door,zelfs als ik de op ""off"",zet.
Ik heb helaas geen oplossing maar het beschreven probleem (de geluiden) komt mij zeer herkenbaar voor.
De airco werkt prima maar vooral dat tikkende geluid vanachter het aircopaneel is soms storend. Gelukkig verdwijnd het meestal vrij snel. En die regelende stelmotortjes, is het normaal dat die zo hun best doen? Overigens heb ik daar weinig moeite mee omdat dat geluid vrij acceptabel is.
P.S. er zijn geen aircostoringen in het systeem.
Ik hoor graag ervaringen/oplossingen.
Groeten Luc
A4 Avant TDI 96kW 2003
[quote=llaumen]Hallo,
De airco werkt prima maar vooral dat tikkende geluid vanachter het aircopaneel is soms storend. Gelukkig verdwijnd het meestal vrij snel. En die regelende stelmotortjes, is het normaal dat die zo hun best doen? Overigens heb ik daar weinig moeite mee omdat dat geluid vrij acceptabel[/quote]
ik ken het probleem mijn A4 doet het ook...... ach, ik stoor me er totaal niet aan er is helaas ook niets aan te doen.
Gr. paul
Hoi Paul,
Bedankt voor je snelle reactie.
Dus dat tikkende geluid is helaas ook normaal:-(
Toen ik de auto kocht en de radio er nog niet in zat meende ik met mijn hand de module te kunnen voelen van waaruit het tikkende geluid kwam. Heeft het geen zin hier eens verder naar te zoeken, het moet toch eigenlijk iets mechanisch zijn zou je denken. Maar waarschijnlijk heb jij dezelfde gedachte gehad.....
Gr. Luc
luc
normaal is het natuurlijk niet, ik hoor het liever niet dan wel natuurlijk.... ach! en wat heet niet op kunnen lossen dan zul je het zaakje moeten opereren met alle kosten vandien. zolang het werkt en blijft werken doe ik er zelf niets aan, ik zit zelf niet om werk verlegen ;) en mooi werk is vuurwerk.......... :)
Gr. paul
laat eerst het storinggeheugen eens uitlezen... metname de climatronic.
paul,
P. Kelderbuild
speed99.170 km
