Audi Cabriolet: Cruise control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BDV
Ik heb een vraag over een AUDI Cabrio automaat uit 2004 met motorcode BDV .
Hier zit standaard geen cruise control op. Bij navraag bij de plaatselijke VW/AUDI dealer schijnt dit achteraf ook niet mogelijk te zijn. Is er iemand die hier tegendeel op kan zeggen?
Heb de auto uitgelezen en hij heeft wel een stuurwielelektronica die je mogelijk kan vervangen met ééntje die wel cruise kan activeren. Samen met aanpassing in het motorregelapparaat moet het denk wel mogelijk zijn om cruise in te bouwen. Heb dit wel eens gedaan bij een seat altea, alleen is het systeem iets anders.
Nr. stuurwielelektronica is : 8E0953549N
Alvast bedankt
alexander242
6.545 km
al 24 jaar lid
Bij Vw/Skoda/Seat werkt het wel op die manier,ga ervan uit dat dat bij Audi ook wel kan,is in princiepe dezelfde techniek.
Heeft wel aparte hendel als het goed is,dus die en stuurwielelectronica vervangen.
Ben niet 100% zeker want ben al een tijdje uit de Audi's,maar je hebt ze ook met Cruise controle dus gaat denk wel werken.
ricky 55.575 km Reageer
Heb het vaker gemonteerd bij audi a4 2003, als er geen multifunctioneel stuurwiel op zit, dan zul je het stuurwiel regelapparaat moeten vervangen, en een cruise controle handel monteren, daarna bij de dealer activeren en inleren.
p.k.8330 6.015 km Reageer
Hallo.
Ik werk bij een audi dealer. Is wel mogelijk. inderdaad waarschijnlijk een ander stuurkolomreg.app. monteren.
En volgens mij moet er, bij de 2,4 3.0 en 3.2, nog een extra draad getrokken worden van stuurkolomreg.app naar motorreg.app.
erwinvn 3.135 km Reageer
Cruisecontrole is inderdaad mogelijk, heb er pas ook nog een gemonteerd bij een 2.4
Je krijg een compleet set als je het bestel, andere schakelaar(kleine schakelaar) stuurkolom regelapparaat, extra draad die getroken moet worden uit de centraal elektrische kast(witte stekker en als ik me goed herinner draad plaatsen op positie 8 van deze stekker), en de stuurkap aan de onder zijde moet vv worden.En natuurlijk niet te vergeten, het coderen.
Seatje 675 km Reageer
Thanx voor de reageren mensen!
@ Seatje
Kan jij misschien aan een onderdeelnummer komen voor dat setje? Zoals ik zei weet de plaatselijke dealer hier niets van af. Het is een 2.4, dus ik zal nog een extra draadje moeten trekken.
alexander242 Topicstarter 6.545 km Reageer
kan iemand mijn vertellen of je cruise control in kan bouwen in een a4 van oct 99
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
