Ik heb m´n Audi A4 2.5 tdi 1998 bij 2 garages gehad, en die kwamen allebei met het advies om de stuurschakelaar te vervangen. Deze had ik zelf al doorgemeten, maar leek goed te werken. Op advies van de garage toch maar vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Misschien kan iemand me verder helpen het probleem op te lossen:
Ik krijg de cruise control niet werkend, ondanks dat deze is aangemeld, en ook zichtbaar is door de letter "G". Wanneer ik meetwaardeblok 6 uitlees in vagcom zie ik het volgende:
-CC schakelaar "aus" 000000
-CC schakelaar "aus voor het rustpunt" 000001
-CC schakelaar "ein" 000001
-CC schakelaar "Aufn" 001001
-CC schakelaar "Fix" 000101
-Rem ingedrukt 010001
-Koppeling ingedrukt 100001
Ik verwacht dat mijn probleem zit in het tweede bit (van rechts naar links). Deze krijg ik niet op 1. Normaal zou deze volgens mij 1 moeten zijn wanneer de schakelaar niet op "aus" staat. Verder zou het eerste bit 0 moeten worden wanneer de schakelaar op "aus voor het rustpunt" wordt gedrukt.
Hierop dacht ik dus aan een bedradingsfout, maar de kabels gecheckt, en dit lijkt ook allemaal goed. Zou het probleem toch zitten in het motorregelapparaat, en wat kan ik hieraan doen?
Het vag-nummer van het motorregelapparaat is: 8D0 907 401 H.
Verder rijdt m´n auto geweldig, ondanks z´n bijna 3 ton......
Misschien is hier wat mee aan de hand.
Ricky,
