Audi A4: Niet werkende Climatronic + bijbehorende foutmeldingen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Sinds enige tijd werkt mijn climate control niet meer.
Heel vervelend nu de mussen bijna van de daken vallen.
Ik heb een andere climate control unit geprobeert, helaas zonder resultaat.
Tevens hoor ik vlak bij de climate control een onregelmatig mechanisch geluid.
Samen met een vriend heb ik de computer uitgelzen met behulp van een laptop en VAG-COM software.
Er kwamen de volgende foutmeldingen uit:
Address 08
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 03143
Shop #: WSC 06313
6 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
29-00 - Short to Ground
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to B+
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Zelf denken we dat het aan een relais kan liggen
Kent iemand deze foutmeldingen en hoe zijn ze te verhelpen?
Edwin_73
125 km
klot de code op de clima bediening met de andere
er staat een nummer op en dit moet de zelfde zijn
De controller code is exact hetzelfde.
De andere codes kom ik niet tegen op de climate control unit.
Het is een climate control bediening uit een A3, maar dat moet toch geen moeilijkheden geven. Zoals gezegd heb ik een andere climate control bediening geinstalleerd (tevens uit een A3) en daarbij deed de airco ook niets.
Zeggen de foutmeldingen je iets?
Edwin_73 Topicstarter 125 km Reageer
een climate control bediening is niet zomaar even uit te wisselen. nadien zul je de climatecontrol ook moeten coderen anders gaat het niet werken en staat het systeem vol fouten.
Bedieningspaneel met display -E87 coderen
Coderingstabel t/m modeljaar 1996
paul,
Bedankt voor de reacties!
De volgende vraag luidt:
Hoe de climate control bediening is te coderen?
Kan dit met behulp van de VAG-COM software?
denkelijkniet
zal via dealer moeten ivm toegang codes in de regel eenheid
deze is gekoppeld met de motor regel eenheid ivm toeren regeling
en deze is alleeen met dealer app tecoderen
waarschijnlijk kan paul hier iets meer over mede delen
Ik ben benieuwd of dit ook zelf is te doen..
Ik hoor graag van eventuele bevindingen.
als jij de toegang code voor de regel eenheid weet te kraken ben je super
iedereen op de site wil ze wel weten
je kan dan de instellingen veranderen waardoor chip tuning overbodig wordt
zelfs de dealer weet de code niet omdat hij net als met sleutels coderen in moet loggen op de fabriek
en die geeft dan de codes voor de gevraagde instellingen vrij mits deze niet de millieu eisen beinvloeden(tuning)
Als die vriend van je een legale VAG-COM versie met recente stekker heeft, kan hij die vraag altijd stellen op de VAG-COM mailinglist. Daar zullen ze je zeker verder kunnen helpen. Best post je meteen een volledige autoscan, de codering van de oude controller, en de huidige codering van de nieuwe.
De airco controller moet volgens mij zeker te coderen en in te leren zijn zonder geheime login codes. Je kan immers zelfs sleutels, ABS eenheden en ESP spullen inleren. Dan kan airco niet echt een probleem zijn lijkt me.
[quote=Rosse]De airco controller moet volgens mij zeker te coderen en in te leren zijn zonder geheime login codes. Je kan immers zelfs sleutels, ABS eenheden en ESP spullen inleren. Dan kan airco niet echt een probleem zijn lijkt me.[/quote]
waarom weet zelfs de dealer dan geen code om de sleutel(s) in te leren zonder op de fabriek in te loggen en moet dit binnen 24 uur gedaan zijn
Sleutels zijn natuurlijk een geval apart, vanwege het security-aspect. Een transponder heeft natuurlijk geen zin, als iedereen sleutels kan inleren. Andere controllers zijn meestal gewoon te coderen.
Volgens http://de.openobd.org/audi/a4_8d.htm#08 is de codering de volgende:
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - Füllstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)
xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
Je huidige controller is met codering 03143 dus geconfigged voor:
- Audi A3
- denso-kompressor
- viercilinder
- TDI met links stuur
Best kijk je in de oude module naar die coding, maar volgens mij zou het 04143 moeten zijn... Dit is met VAG-COM gewoon te coderen.
