Audi A3: cruise control audi a3 2003 werkt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo.
mijn cc doet het al een tijdje niet meer. ik heb in de tussentijd de stuurkolomschakelaar vervangen. geen resultaat
remlichtschakelaar vervangen: geen resultaat.
nu denk ik zelf dat het evt de koppelingschakelaar kan zijn, of zijn er nog meer zaken die hier invloed op uit kunnen oefenen??
ik hoor het graag..
audia32003
120 km
al 13 jaar lid
snelheids-signaal?Is de voeding van cc wel in orde?Valt het uit te lezen?
Geen remlicht defect ?
Zekering defect ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
ik had hem uit laten lezen en daar kwam uit dat het de remlichtschakelaar zou zijn; niet dus. de koppelingsschakelaar kan ik testen door de contacten door te verbinden, maar als ik de cc schakelaar op "aan" zet, brand het groene lampje op t dashboard niet.
heb ook ergens gelezen dat het de temp voeler op de bak kan zijn. is dat zo??
audia32003 Topicstarter 120 km Reageer
ik heb hem weer uit laten lezen en alle schakelaars zijn gecontroleerd.
de stuurkolomschakelaar gaf signaal
de remschakelaar gaf signaal
de koppelingsschakelaar gaf geen signaal, dus die is vervangen. volgens voorschrift gemonteerd (pedaal in rust)
maar helaas, nog geen werkende cc...
[quote=kaleido 1]Geen remlicht defect ?
Zekering defect ?[/quote]
remlichten en zekeringen zijn in orde
Is de bekabeling van de koppelingsschakelaar dan wel in orde?
Met een multimeter zou daar spanning op gemeten moeten worden als de cc aan staat/gezet wordt.
Het lijkt volgens verhaal alsof koppelingsschakelaar constant kortgesloten is waardoor cc steeds uitspringt.
