Audi A3: terugkomende storing p256300 sensor stimulering turbo onaanemeli
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdi cayc
ik heb een audi a3 uit 2012 met 1.6 tdi motor met motorcode cayc, deze heeft voorschade gehad en nu alles weer gerepareerd is krijg ik steeds de melding op het dashboard: start stop systeem functie niet beschikbaar, en het knipperende spiraal lampje die na langer rijden ook een motorstoringslampje geeft. als ik de auto dan met de wow van wurth uitlees geeft deze de storing (p256300 sensor stimulering turbo onaanemelijk)
nu zat er een deukje in de wastegate van de turbo. en daarop zit deze sensor die de wow aangeeft.
nu heb ik eerst de magneetklep die het vacuum regelt vervangen. dit loste het probleem alleen niet op.
ik had de wastegate op vacuum lekkage getest en deze was goed.
alleen was de sensor kapot op het vacuum potje waarschijnlijk.
ik heb een complete turbo van de sloop gekocht en toen de wastegate overgezet de storing leek na even rijden verdwenen maar een dag later zat hij er weer in.
nu weet ik dat je eigenlijk de turbo compleet moet vervangen dat dat beter is maar omdat het zo'n jonge auto betreft wilde dit eigenlijk niet doen, ik heb met een specialist in turbo's gesproken en deze garandeerde mij dat dat wel zou moeten kunnen.
ik heb de wastegate in verschillende standen geprobeerd te monteren omdat deze sleufgaten heeft is dat mogelijk.
nu blijft hij in alle standen die ik geprobeerd heb op storing springen.
nu is mijn vraag komt dit zo nauw dat ik dit niet zou kunnen stellen of zou het ook ergens anders in kunnen zitten dat ik continu deze storing krijg?
weet niet meer wat te doen en de turbo specialist kan me ook niet meer verder helpen.
misschien is er hier iemand die mij een tip kan geven in welke richting ik misschien nog meer zou kunnen zoeken.
dragonste
60 km
al 13 jaar lid
Wel een heel slechte vertaling van de fouttekst.
Dit is het officieel: Turbocharger/Boost Control Position Sensor "A" Circuit Range/Performance
Bij VW/Audi betekent het: Positiesensor Drukregeling Turbo - onwaarschijnlijk signaal
Dat zou de positiesensor zijn van de variabele schoepen en niet van de wastegate.
Kan een defecte sensor zijn of de bedrading daarvan.
oldford 117.985 km Reageer
Een auto van 2012,dat is toch een garantie gevalletje of op zijn minst enige vorm van coulance.
Het antwoord daarop staat al in de eerste regel.
Jarno,ik zie het,storing komt voort uit de schade.
[quote=oldford]Wel een heel slechte vertaling van de fouttekst.
Kan een defecte sensor zijn of de bedrading daarvan.[/quote]
Deze sensor is op dit type turbo niet aanwezig er zit op heel de turbo maar een sensor aanwezig en dat is degene op de wastegate actuator.
Ik heb de auto naar een garage gebracht welke een vag testkast hebben en deze zeggen mij dat er ergens lucht lekt in een van de slangen richting de turbo. Weet niet of dit dan kan resulteren in deze storing?
Deze gaan voor mij kijken waar hij lekt en dit vervangen hoop dat dan mijn probleem verholpen is.
In ieder geval bedankt voor je snelle reactie.
dragonste Topicstarter 60 km Reageer
[quote=primera p11]Jarno,ik zie het,storing komt voort uit de schade.[/quote]
Lijkt me duidelijk dat de storing voorkomt uit de schade en dit inderdaad niet onder enige garantie valt.
Ik zet mijn verhaal hier ook op om een oplossing te vinden en niet om erachter te komen dat als je een schade auto koopt je dan geen garantie hebt.
Was gewoon een opmerking op mijn reactie. Geen verwijt naar jou, mensen proberen je hier te helpen.
Al eens met een rookmachine het vacuüm- en inlaattraject gecontroleerd?
