Audi A4: Dashboardkastje uitbouwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 V6
k wil mijn dashboardkastje uitbouwen. Maar dat lukt niet. Ik heb de 3 schroeven aan de binnenkant en de 2 aan de onderkant al los maar het lijkt toch nog ergens vast te zitten. Ergens in het midden bovenaan.
Mis ik iets?
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
nee
je hebt nog iets
een schroefje
heb je t slotdeel ook los
Het slotdeel zit in de klep zelf en aan de zijkanten...
Dus dat kan het niet zijn.
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
toch zit er in het midden een schroef
Moet daarvoor de wisselaar eruit? Verder zijn er geen schroefjes meer die ik kan zien.
Volgens mij heb ik ze allemaal los gehad. Dus ook die twee achter kapje #2. Ik zal nog eens kijken.
Als je een dashb. kastje hebt met een wisselaar zit daar ook nog een schroef achter
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=erwinvn]Als je een dashb. kastje hebt met een wisselaar zit daar ook nog een schroef achter[/quote]
Dat dacht ik al...
Kastje zit overal los behalven boven in het midden, ter hoogte van de wisselaar.
De wisselaar kan er zeker alleen uit met speciaal gereedschap...?
ja helaas
Staat opzich nergens aangegeven dat daar nog een schroef zit, zie plaatje van PaulK. Maar het lijkt er wel sterk op dat er nog iets zit.
De reden dat ik daar wil zijn is om te kijken of de logboek registratie module daar zit. de RNS-D geeft aan dat daar een storing zit. Ik wil even weten of het inderdaad een storing is, of dat de module gewoon niet aanwezig is en dat de functie via VAG-COM uitgeschakelt moet worden.
Er verschijnt:
Storing in verbinding met logboek.
Ritten worden niet opgeslagen.
Ritten handmatig vastleggen.
Bevestigen met RETURN.
Deze storingmelding treedt op:
t Geen of foutieve CAN-communicatie tussen regelapparaat voor bedieningselektronica, navigatiesysteem -J402- en chipkaartlezer -R99- (elektronisch rittenboek).
t Chipkaartlezer -R99- niet aangesloten of defect.
Bij deze storing kunnen geen gegevens van chipkaartlezer -R99- in J402 - Regelapparaat voor bedieningselektronica, navigatiesysteem -J402- worden ingelezen en ook niet op de chipkaart worden opgeslagen.
