Audi A4: display climat control
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Beste,
De display van de climat control valt zo nu en dan weg. Ook laat de bediening het afweten. Als de airco aan staat reageert deze niet op de- uit -knop. Airco werkt overigens goed. Ook de temperatuur regeling werkt dan weer wel en dan weer niet. Temp naar boven doet het dan wel, maar lager werkt niet. In het verleden al eens meer problemen gehad en toen via deze site de tip gehad om een aantal solderingen op de printplaat opnieuw te verwarmen, dit heeft toen goed geholpen. Soms lukt het om na de start het display te bedienen echter daarna reageert vrijwel niets meer. Ook de accu los gemaakt en weer opnieuw aangesloten dit gaf ook geen resultaat.
Michel
honfleur
540 km
mischien toch opzoek gaan naar een tweedehands controle unit .
clima regel enheden van deze type auto gaan vaak kapot, heb hier ook nog twee kapotte liggen, misch nog een goeie!
succes
audivw 2.540 km Reageer
