Audi A4: de wagen valt in een soort van noodloop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi 110pk
hallo,zoals reeds vermeld valt mijn a4 in een noodprogramma hij doet dit bij hogere versnellingen,
alleen bij hoge toeren de storing lijkt alsof je luchtdebietmeter defect is heb reeds 2 andere geprobeerd
maar nog steeds hetzelfde!
We hebben de wagen laten uitlezen gaf ook storing LMM
en als hij die storing heeft dan hoef ik maar het contact uit en weer aan te zetten en dan is het weer normaal
Voor de rest rijd de wagen perfect alleen wanneer je het maximum vermogen vraagt doet die het.
Heeft iemand iets gelijkaardigs meegemaakt?
alvast bedankt
m.v.g.
MUSTAFA.1
60 km
Vreemd dat de storing lmm gegeven wordt aangezien er dan normaal geen noodloop is, de motor beschermd zichzelf tenslotte al wanneer er geen vermogen gelevert wordt. Het lijkt mij een compleet ander probleem. (turbo aansturing?)
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Heb net hetzelfde met 1.9 TDI met volkswagen Sharan 110 PK, wel enkel zo af en toe wanneer ik schakel tussen 4 e en 5 e versnelling en met caravan aan de haak bij hevige frontale tegenwind. (dus bij zeer zware belasting) Wanneer niet wordt geschakeld en bijvoorbeeld voortdurend in 4 e of 5 e wordt gereden zijn er geen problemen; Kracht genoeg.
Zonder caravan nooit probleem. Turboklep reeds vervangen. Volgende stap LMM. (geeft wel geen storing bij uitmeten)
PH
Zou idd zoals Jos zegt in de turboaansturing gaan zoeken en meer bepaald naar de N75. Ook de buisjes naar en van de N75 controleren. Deze verslijten ook wel eens. N75 geeft inderdaad bij uitlezing dat de LMM niet goed functioneerd. Veel succes
Frederik
Hallo, ten eerste bedankt voor de handige tips!
Ondertussen heb ik vastgesteld dat de variabele turbodrukregeling heel stroef gaat,en
geluid maakt bij gasgeven,dus de turbo is is ook niet meer wat het moet zijn.
Nu had ik nog een turbo liggen van een 110pk,en heb hem in een keer inwendig gereinigd,
nu ga ik hem een van deze dagen monteren en laat ik jullie wel weten hoe het is afgelopen
m.v.g. mustafa
MUSTAFA.1 Topicstarter 60 km Reageer
Als je variable turboregeling van je huidige turbo heel stroef gaat, waarom maak je die dan niet gangbaar??? Zal volgens mij toch een heleboel minder werk vragen dan een volledig andere turbo er in te plaatsen. Je ziet maar wat je doet...
Succes
Frederik
Hoi,ondertussen heb ik de turbo geplaatst en ook een andere N75,en de audi
loopt perfect!
Bij nazicht van de oude turbo bleek dat de schoepen van het variabele gedeelte vast zittendoor roetvorming!
Heb nu ook de egr afgesloten om weer hetzelfde te voorkomen.
mvg
mustafa.
blij dat te horen. Succes nog...
Frederik
