Audi A8: distributie gegevens
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Hallo pkelder
Heb je voor mij de gegevens van de distributie van een audi a8 2.8 .inmiddels heb ik het speciale gereedschap.
bedankt cindy
cindy1974
470 km
al 18 jaar lid
afbeeldingen volgen zsm
Gr. paul
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/9079/...[/img][/url]
Motor demonteren en monteren
Getande riem uit- en inbouwen
Benodigde speciale gereedschappen, apparaten en hulpmiddelen
◆ Borgklem uit hulpstuk 2024 A/1
◆ Tegenhouder 3036
◆ Fixeerbout 3242
◆ Fixeerapparaat 3391
◆ Trekker T40001
met trekkerpoten T40001/2
Getande riem uitbouwen
[url=http://imageshack.us][img]http://img410.imageshack.us/img410/1699/...[/img][/url]
‒ Krukas aan de centrale bout van het krukastandwiel in motordraairichting in markering BDP cil. 1 zetten.
‒ → Kerf -B- staat tegenover markering -A-.
‒ Stand van nokkenassen controleren:
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/5104/...[/img][/url]
‒ → De grote boringen -pijl- in de borgplaten op de nokkenastandwielen moeten aan de binnenzijde tegenover elkaar staan
Anders de krukas één omwenteling verder draaien.
[url=http://imageshack.us][img]http://img410.imageshack.us/img410/5897/...[/img][/url]
Attentie!
Krukas niet verdraaien, terwijl met de vinger naar de BDP-boring wordt gezocht - gevaar voor verwondingen.
‒ → Fixeerbout 3242 in de boring van de uitgebouwde sluitstop schroeven en goed aantrekken.
‒ Trillingsdemper uitbouwen => blz. 13-13.
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/8527/...[/img][/url]
‒ → Bouten van beide nokkenastandwielen losdraaien; hiertoe met 3036 tegenhouden.
Aanwijzing:
De bouten blijven handvast erin gedraaid.
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/9849/...[/img][/url]
‒ → Linker en rechter nokkenastandwielen met trekker T40001 en poten T40001/2 van de conus lostrekken.
Aanwijzingen:
◆ Vóór het uitbouwen van de getande riem moet de looprichting met een krijtje of viltstift worden gemarkeerd. Een omgekeerde looprichting bij een reeds gebruikte riem kan ernstige beschadiging tot gevolg hebben.
◆ Het spanelement voor de getande riem wordt met olie gedempt en kan alleen langzaam met gelijkmatige kracht worden samengedrukt.
◆ Borgklem uit takeljuk 2024 A gebruiken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/2367/...[/img][/url]
‒ → Spanrol van de getande riem -1- met een inbussleutel 8 mm rechtsom in pijlrichting draaien tot spanhefboom -2- het spanelement -3- zo ver heeft samengedrukt, dat een borgklem ø 2 mm in de boring en in de stoter past.
‒ Borgklem plaatsen, spanrol van de getande riem loslaten.
‒ Getande riem verwijderen.
Inbouwen (kleptijden afstellen)
Aanwijzingen:
◆ Bij het draaien van de nokkenas mag de krukas bij geen enkele cilinder in het BDP staan. Gevaar voor beschadiging van kleppen/zuigerbodem.
◆ Ook bij reparaties waarvoor de getande riem alleen van het nokken-astandwiel verwijderd behoeft te worden, moeten de kleptijden als volgt worden afgesteld:
● Krukas met fixeerbout 3242 vastgezet.
● Nokkenastandwielen losgedraaid.
● Beide nokkenastandwielen met borgplaten, ringen en bouten geplaatst.
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/1041/...[/img][/url]
‒ → Getande riem zoals afgebeeld om alle tandwielen leggen, eindigend bij de spanrol.
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/2198/...[/img][/url]
Fixeerapparaat 3391 in borgplaten van beide nokkenassen aanbrengen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img410.imageshack.us/img410/384/a...[/img][/url]
‒ → Spanrol van de getande riem -1- met inbussleutel 8 mm zo ver rechtsom in pijlrichting draaien totdat de borgklem kan worden verwijderd.
‒ Spanrol voordat de motor voor het eerst wordt gestart als volgt voorspannen:
‒ Momentsleutel op de dop van de spanrol aanbrengen.
‒ Spanrol met 15 Nm in spanrichting draaien. De spanrol is daarmee voorgespannen.
‒ Nokkenastandwielen met 30 Nm aantrekken.
‒ Fixeerapparaat 3391 verwijderen.
‒ Nokkenastandwielen definitief vastzetten (55 Nm). Tegenhouden met 3036.
‒ Trillingsdemper inbouwen
=> blz. 13-13.
‒ Fixeerbout 3242 verwijderen.
‒ Sluitstop van de BDP-markering met een nieuwe O-ring in het cilinderblok schroeven
Aantrekmomenten
Onderdeel
Nm
Nokkenastandwiel aan nokkenas
55
Trillingsdemper aan krukastandwiel
22
Spansysteem voor geribde riem aan cilinderblok
55
Sluitstop in cilinderblok
10
Onderste deel tandriemkap aan cilinderblok
10
Steun van viscoventilator aan
M6
10
cilinderblok
M8
22
Gr. paul
oke hartstikke bedankt
gaan we morgen maar weer mee verder.
groetjes cindy
cindy1974 Topicstarter 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
