Audi A4: distributie spanning 1.8 20v
Bouwjaar: 1997
hallo ik heb vorige week de distributie riem en spanrol/looprol
vervangen van een ADR motor, sindsdien is de riem zo strak als een piano snaar en loopt de riem 3 mm naast de nokkenas poelie.
weet iemand het probleem? of is de spanner gewoon stuk.
vr.gr.Rene.
rehatuning
500 km
spanner stuk of de verkeerde rol gemonteerd
webro 600 km Reageer
hee Paul, wat kan er stuk gaan aan de spanner?die bestaat toch alleen uit een busje gevuld met olie en een veer?
rehatuning Topicstarter 500 km Reageer
klopt maar er kan een dood punt in komen en na verloop van tijd de veer verslappen als je hem makkelijk in kan drukken zonder weerstand is ie stuk heb er al div vervangen monteer je nu een nieuwe riem bestaat de kans dat ie te los gaat liggen of te strak de spanner moet oneffenheden op vangen bij gas los spant hij de riem iets op en moet ie de riem erna weer onstpannen onspant hij 'm niet blijft ie te strak liggen en controleer of de spanrol de goede is zit wel verschil in en monteer 'm goed komt vaak voor dat ie verkeerd om gemonteerd zit en dan gaat de riem er ook langs lopen
gr paul
oke bedankt Paul, ben vanmiddag bij de dealer geweest,daar hadden ze een vreemd verhaal.Er schijnt een gemodificeerde spanner te zijn (135ex btw)en een distr.riem met andere vertanding, ik denk dat ik het nog even aan zie.
gr.Rene.
zal zo niet gaan rijden als de riem gaat velopen want dan is het zo afgelopen
gr
per toeval weet ik tot je sommige rolle ook de verkeerde kant op kan spannen????
Inderdaad vern. spanner en riem maar al heel lang,volgens mij 1 tand meer of minder.(spanner kan natuurlijk ook stuk zijn)
erik2819 2.070 km Reageer
Sorry, ik snap het niet helemaal. Als je met je motor-code, bouwjaar, kenteken enzo naar de VW-Audi dealer gaat kijk je samen met de magazijnbaas op de VW-Audi-Computer en vindt je toch automatisch de goede onderdeelnummers ? ... dus de juiste riem, spanner enzo.
Als je de rol de verkeerde kant op spant omdat je niet naar het pijtje kijkt wat er op staat krijg je 9 van de 10 keer de kap er niet meer op..Beveiliging van de fabrikant :)
Hier moet een gemodificeerde set op. Dit probleem hebben de oude spanners heel veel gehad.
Pim 328 535 km Reageer
