Audi A3: Diverse problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hallo
Ik heb een audi a3 met verschillende problemen:
Probleem 1:
Als ik in de auto rijdt en ik moet remmen dan hoor je een harde tik.
Het komt weg aan de voorkant van de auto.
Het lijkt net alsof er een stang los zit en die dan ergens tegen aan tikt.
Probleem 2:
Mijn koelfan slaat niet aan.
Probleem 3:
Airco doet het niet. De magneet koppeling slaat niet in.
MVG Nick
dekkera3
395 km
Probleem1
Draagarmen
stabilisator stangen
ophanging subframe
Probleem2
zender in radiateur
zender in motorblok
ventilator stuk
kabel breuk
Probleem3
kijken of er voldoende koude middel in het systeem zit
Emil
Op probleem 1
Draagarmen vervangen en stabilisatiestang rubbers vervangen maar nog steeds maakt hij het geluid.
Probleem 2
sensor in de radiateur vervangen en opgelost.
probleem 3
Doet het nog steeds niet waarschijnlijk de compressor kapot.
Groetjes nick
dekkera3Topicstarter
395 km
Alle problemen zijn opgelost.
Probleem 1 tik zat hem in stabilisatorstang. rubber was vergaan.
Probleem 2 was al opgelost sensor.
Probleem 3 koudemiddel was te laag. opnieuw gevuld en deed het weer perfect.
dank u allemaal voor de oplossingen
MVG Nick
395 km
