Audi A4: DVD-speler beschadigt DVD met Video In Motion
- 2 maanden geleden gevraagd
- 0 reacties
In de hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
In mijn Audi A4 zit een MMI 3G High systeem. De VIM optie in vrijgegeven waardoor ik onder het rijden videobeelden middels DVD kan bekijken.
Sinds kort heb ik het probleem dat na enige tijd probleemloos afspelen het beeld en geluid in een soort pauze gaat. Dit blijft zo. Op het moment dat ik de DVD eruit haal zie ik dat er krassen zijn gemaakt op de schijf. Dit was voor die tijd niet aanwezig. De DVD speler veroorzaakt dit dus.
Ik heb zowel met gebrande als originele DVD's dit probleem.
In eerste instantie heb ik de DVD loader vervangen door een ander exemplaar. Dit heeft niet geholpen.
Bij het uitlezen met VCDS heb ik de volgende foutmelding waarvan ik niet weet of dit er mee te maken heeft:
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Component and/or Version: Radio U STD H45 0074
Software Coding: 010003020100000001
Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
VCID: 285F4EA15BF31C0AB5-807C
1 Fault Found:
02984 - Connection between Impedance Converter 2 and Window Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 13
Reset counter: 114
Mileage: 231449 km
Time Indication: 0
Date: 2019.09.04
Time: 19:23:01
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Daarnaast heb ik middels het Hidden Green Menu een aantal meldingen. Zie de afbeelding in de bijlage.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Alvast bedankt.
Geplaatst door j.pijnappel , lid sinds 2 maanden geleden
0 Reacties
