Audi A6 Avant: Econ aan, geen airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik kan de ECON niet uitschaklen en mijn A/C inschakelen. ECON blijft aan.
Helaas heeft mijn VAG com de climatronic nooit kunnen uitlezen. "To mutch communication errors" als melding, andere modules geen probleem.
1 keer heb ik kort een foutmelding op de hoge druksensor kunnen zien.
Heb de airco druk in de garage laten meten, deze is ok. Ok door hun kon de module niet uitgelezen worden.
Het voorstel van de garage is de dure climatronic te vervangen alvorens verder te zoeken.
De vraag is: is er een mogelijkheid om via de codes op de climatronic een fout te detecteren (heb nog geen info gevonden over codes van clima van audi a6 2004)? Hoe groot is de kans dat de druksensor defect is (kan ik hier iets meten)?
Eric Tuerlinckx
265 km
al 18 jaar lid
Druksensor kun je laten testen bij bedrijven die hier de juiste apparatuur voor hebben.
Laat de auto eens controleren bij een aircobedrijf, de VAG heeft nl een bekend probleem bij de dieselmotoren.
Succes, Pascal
Airco druksensor, achter bumper onder licht optiek luchtfilter kant, vervangen. Probleem opgelost. ECON lampje gaat weer uit en airco schakelt in.
Prijs sensor in de garage 66.
Het VAG com uitlees probleem is nog niet opgelost maar alles werkt weer. De hete zomer mag beginnen.
Eric Tuerlinckx Topicstarter 265 km Reageer
