Misschien weet iemand hoe de electronische thermosstaat word aangestuurd?
Motor word 110 graden maar 2e circulatie gaat niet in werking omdat de electronisch gestuurde thermosstaat niet open gaat.
Waterpomp is nieuw en ok,
Thermosstaathuis, thermosstaat, temperatuursensoren zijn vernieuwd en ok,
Radiateur is doorgespoeld en ok,
Ventilator slaat aan, maar computergestuurd omdat de radiator niet warm word via thermokoppel,
Koppakking is vernieuwd en kop gevlakt enz..
Geen storingscodes!!
Wie kent dit probleem en kan mij vertellen hoe de thermosstaat word aangetuurd?
Alvast bedankt!
Even uitlezen met b.v. VCDS en dan kijken of deze wel goed aangeven.
Meestal bij dit soort systemen heb je 2 sensoren, 1 op het blok en 1 bij de uitgang van de radiateur.
Waarschijnlijk staat er in de meetwaarde blokken ook wel of de thermostaat aangestuurd wordt of niet.
Als de computer wel vol aan het aansturen is, dan moet je de bedrading controleren.
Doet ie waarschijnlijk tijdens rijden en niet bij stationair.
