Heb hier een A3 voor apk die stationair ong. 8,5 % CO heeft en geen O2.
Met deze waardes zou ik eigenlijk een hoge lambdawaarde moeten hebben maar ik meet 0.00 volt.
Op toeren ong. 2.5 % CO en geen O2, en ook weer 0.00 volt op de sensor.
We hebben al 2 andere sensoren geprobeerd, beide zonder resultaat.
Als ik meerdere malen vol accelereer krijg ik even een spanning van ong. 0,550 volt maar dit valt direct daarna terug naar 0.000.
Dit zou kunnen duiden op een lekke uitlaat voor de sensor en dat was ook zo, diverse lekkages opgelost maar geen verbetering.
Distributietiming gecontroleerd en deze stond 1 tand verkeerd, gecorrigeerd maar weer geen verbetering.
Als foutcode krijg ik alleen maar te zien; te lage spanning lambda-sensor.
Voorverwarming van sensor werkt.
Als er nu nog een uitlaatlek was zou je O2 moeten meten met je 4-gas tester. Zonder O2 is de uitlaat dicht en heb je ook geen misfires.
Met afgekoelde sensor en motor uit moet je onmiddelijk na het kontakt aanzetten 0,45 volt als signaal meten/uitlezen. Heb je dat?
Weet je zeker dat je de goede sensor hebt niet gebruikt? Zelfde nummer als wat er in zit zegt nog niets.
