Audi A6: elektrische ramen audi a4 1.8t
Bouwjaar: 2004
hallo,
mijn raam aan passagierskant doet niets lampje van bedienings knop ook niet.
aan bestuurderskant branden lampjes wel van bedieningsknoppen!!?! rechterraam is dus met geen enkele knop te bedienen. linkerraam doet het wel.wie heeft dit eerder meegemaakt of weet antwoord?
alvast bedankt,.en waar zitten de automatische zekeringen van de ramen
remco9408
420 km
hoi,
probeer de raammotor rechtstreeks eens aan te sturen met 12,v
kijken of hij het dan wel doet, zo niet dan zit het probleem ergens anders,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
weet je toevallig waar de automatische zekeringen van de ramen zitten?
remco9408 Topicstarter 420 km Reageer
hoi,
ja die zitten allemaal links op de hoek van je dashbord onder een klepje als je de deur open hebt zie je deze( deze kun je er zo uit wippen )
is het een a6 of een a4...?
paul,
hoi ja sorry maar het is een a4!!
verkeerd gedrukt!
oke ik zal ff kijken. lvast bedankt
wou de motor aansturen met 12v zoals je zei, maar ik las in het instructieboekje over de "comfortsluiting" als je met de sleutel de deur op slot doet en deze vasthoud in de öp slot stand" dan gaan de ramen vanzelf dicht. en in de öpenstand" vasthouden gaan alle ramen open! en het vreemde is: DAT doet ie wel!!! dus de raammotoren zijn allemaal goed! dus ergens in de aansturing maar waar??
hoi,
controleer eens of de raammotor vanaf de schakelaar wel spanning krijgt.?
knopje naar beneden drukken en meten op de raammotor.
meet je niks schakelaar overleden.
paul,
probeer ik maar vanavond niet meer!
wordt ander keertje.
maar in ieder geval bedankt alvast.
ik meld me wel weer!..
trouwens,(oh jee is ie weer) als de schakelaar wel overleden zou zijn, waarom doet andere schakelaar bij bestuurderskant dan ook niks? dan zou het raam toch wel moeten werken maar dan alleen met de schakelaar voor de bestuurder?
of is dit niet logisch?
neem aan dat beide ramen met relais worden bediend, dus ik zou zeggen relais kapot maar dan zou het raam ook niet op de comfortsluiting werken!!>. toch?
of werkt de comfortsluiting helemaal buitenom de normale ruitbediening? dat er toch een relais kapot kan zijn? omdat de schakelaarverlichting het ook niet doet..
en waar zitten die relais voor de ramen?
weer nogmaals bedankt!..
hoi,
ja anders moet je hem even uitlezen dan kom je er zo achter,
je woont vlak bij me je mag er mee langs komen dan lees ik hem zo voor jou uit,
paul,
dat is goed maar hoe kom ik aan jou adres?
kan alleen op werkdagen of ook op zaterdag?
hoi,
je mag nou nog wel komen als je wilt ik ben wel thuis ik woon in ommen,
je mag me ook bellen
0620959481
paul,
hoi,
in zwolle heb ik de zaak.
maar ik heb bij huis ook het programma,
hier wonen ook mensen met een vw, audi :^)
is goed ik hoor het morgen van je.
paul,
