Audi A6: kachel radiateur dicht
Bouwjaar: 1997
het lijkt er op dat de kachelrad. verstopt zit , moet het dashboard er uit of niet ??
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
ligt aan het type a6; voor 97 zit de kachelradiator onder de motorkap onder de parafanplaat. na 97 onder dashboard, hier moet hij er wel uit.
caddy1492 1.755 km Reageer
eerst proberen te spoelen, heb wel vaker succes gehad door de tuinslang op het kreng aan te sluiten en de andere slang in een emmer te hangen. Paar keer stromingsrichting wisselen, en goede kans dat je hem gangbaar krijgt.
Het kan ook dat hij het niet doet doordat er lucht in het systeem zit, deze moet je ontluchten door een van de slangen in de waterbak terug te schuiven, er komt dan een ontluchtingsgaatje vrij.
succes
audia4 28.170 km Reageer
HALLO
wij hadden vorig jaar een renault scenic bj 1997
had ook kacheer rad. verstopt
deze hebben we volgegoten met gootsteen ontstopper (vloeibaar)
half uur tot 3 kwartier in laten trekken.
spoelen met warm waten
dit een paar keer herhalen tot dat je voldoende door stoming hebt.
warmwater in de kachel radiateur gieten en ventilator aan zetten dan kun je al een beetje voelen of het gewerkt heeft.
tot nu toe nog geen problemen weer gehad
suc 7
nijkamp 3.030 km Reageer
