Audi A3: Enorm hoog CO%
Bouwjaar: 1997
Ben bezig met een A3 modeljaar 97 met AEH motor.
Het CO% is maar liefst 9%.
De storing in het geheugen is dan ook lambdawaarde onderste regelgrens overschreden.
Alle mogelijke verwijzingen al nagelopen volgens werkplaats handboek, geen resultaat.
Iemand een idee??
JanT5138
1.900 km
Lambdasone kaduuk?
sytze 19.525 km Reageer
Nee helaas ook die heb ik al even uitgewisseld met een nieuwe.
Wat wel vreemd is dat wanneer ik de luchtmassa meter lostrek, de lambdasonde gelijk goed gaat regelen en het CO flink zakt. Maar hij staat dan natuurlijk wel in noodloop dus om gelijk te zeggen dat de luchtmassameter stuk is vind ik iets te voorbarig.
Alvast bedankt
JanT5138 Topicstarter 1.900 km Reageer
Kun je de lambda sonde niet uitlezen terwijl die loopt? Dan weet tenminste wat er gebeurd.
Heb je de waarden van temp,lhm ,lambda als eens bekeken.
Kloppen deze met de bedrijfsomstandigheden.
Ik had laatst een tdi (waarvan de lhm te lage waarden aangaf).
Er was geen fout opgeslagen maar klant klaagde over weinig vermogen en verder reed de auto goed.
Ook temp sensor gezien die paar graden afweek van werkelijke omstandigheden.
Oiram
hallo heb ik ook gehad,was zekering in de zekering kast kapot van de motor aansturing ik weet niet meer welk nummer dit was,gewoon even prikken met de spanningzoeker succes..
Gevonden !!
Luchtmassameter defect.
Luchtmassameter vervangen en accu losgenomen om lambda-leerwaarden te wissen.
Daarna proefrit en 4 gasmeting weer perfect !
Bedankt voor tips
