Heren monteurs hier hetvolgende probleem:
Mijn A3 van 2001 geeft al een tijdje storing in het motormanagmant. Namelijk:
17536 P1128 035
Cilinderrij 1 mengseladaptatie, systheem te arm.
Heb al een aantal functies gecontroleerd met de 5051, lamda sonde vervangen(veroudert), scheurtje luchtaanvoerbuis (buis vervangen).
Maar helaas komt de storing na een paar dagen weer terug. Bij ongeveer 85 km/h gaat dan het lampje weer branden.
Heeft iemand een idee wat de storing kan zijn?
loopt deze auto toevallig op lpg, als dit zo is rij dan is een tijdje op benzine rijden. als de dan de fout niet meer terug komt zou het in je gas systeem moeten zitten.
dan zou de gasboer een oplossing zijn want die kan het uitlezen.
mvg paul
