Audi A3: rechterportier afstellen
Bouwjaar: 2002
Mijn rechterportier zowel deur als frame zitten niet op de juiste positie waardoor windgeruis naar binnen komt hoe kan ik dit afstellen heb ik een special gereedschap voor nodig of is er een truckje voor.
Audi dealer kan het afstellen maar heeft geen tijd voor ???
Groetje Atilla
ibo4643
1.245 km
atilla
opzich heel simpel vaak kun je dit zeggen als je weet hoe het moet, deurkaart verwijderen, vervolgens de bouten van het raam-frame lossen, onderaan het frame kun je deze naar buiten en naar binnen stellen door de schuine blokjes te verschuiven, ook kan het frame in hoogte worden versteld.
vraagt wel geduld anders komt het niet goed!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt paul,
Voor je uileg betreft afstellen frame maar het ander probleem zit ook in het deur zelf die is ook niet op juiste positie en dat is moeilijk afstellen of valt het mee . Moet ik soms de deur een beetje beugen .
Grt , Atilla
ibo4643 Topicstarter 1.245 km Reageer
atilla..
dit afstellen zal je niet meevallen, een klusje met geduld dus niks verbuigen, alles is precies passend af te stellen..
paul,
Nogmaals bedankt Paul voor de goeie informatie,
Ik zal allebei met zorgvuldig en met geduld te werk gaan zodat geen onnodig schade aan mijn lieve A3 breng .
Ja ben lastig maar voor het afstellen van de deur moet je een speciale torx hebben kan je dit kopen bij de autospecialzaak .
GROETJES ,
Atilla
hey atilla..
deze torx is zeker wel te koop, evt, lenen is ook een optie!
paul,
