ik heb een probleem met mijn Audi A3 1.6 uit '98. Zowel op gas als op benzine heb ik een probleem met trekkracht. Bij koude en warme motor en bij alle toerentallen zit er helemaal geen fut meer in, hij trekt voor geen meter. Stationair loopt hij prima, en toert ie mooi op. Hij loopt verder ook mooi regelmatig, alleen als ik vol gas geef gaat ie wel flink hikken en stotteren. Dit probleem doet zich voor nadat ik een avond flink doorgereden heb. Heeft iemand een suggestie voor de oorzaak?
Storingen in het geheugen van de ecu?
luchtfilter al eens vervangen?
Geen valse lucht lekkage's?
