Audi A4: ET waarde Audi A4 Avant bj sep 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Wie kan mij vertellen welke ET waarde ik moet hebben voor mijn A4.
Het is een Audi A4 Avant TDi bj sep 2000.
De vorige eigenaar heeft er imitatie rs4 velgen onder gezet met een ET van 35.
Het reserve wiel heeft een ET van 45.
Op http://www.fznederland.com//?/steekwijze... lees ik dat deze Audi ET 45 heeft, klopt dit?
Ik wil andere velgen kopen, orginele RS4 velgen 17" met de juiste ET.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
jh.visser
135 km
het ligt aan de breedte van de velg wat er onder kan. Vaak hebben originele RS4 velgen, ET20, maar een RS4 heeft ook iets bredere wielkasten. (ET20 moet je dus niet hebben)
De standaard 6,5J velgen hebben een ET 45, maar ET 33 past ook prima.
[quote=avieravant]het ligt aan de breedte van de velg wat er onder kan. Vaak hebben originele RS4 velgen, ET20, maar een RS4 heeft ook iets bredere wielkasten. (ET20 moet je dus niet hebben)
De standaard 6,5J velgen hebben een ET 45, maar ET 33 past ook prima.[/quote]
Ik lees op tdiclub..
De et waarde: hoeveel/hoever de velg naar binnen of buiten steekt. De et waarde geeft het
verschil in mm aan tussen het midden van je band en de overgang tussen velg en naaf. De
et waarde is belangrijk omdat de plaats van je wiellagers is berekend met behulp van deze
et waarde. Een te grote of te kleine et waarde zorgt ervoor dat je lagers onheroepelijk snel
slijten. Een paar mm verschil kan, maar meer dan 5 mm verschil is vragen om
moeilijkheden. Bij een kleine ET-waarde staan je wielen meer naar buiten.
Oké ik moet dus ET-45 hebben en jij zegt dat ET-35 ook geen probleem is.
jh.visser Topicstarter 135 km Reageer
hoe lager de et waarde...hoe meer naar buiten..dit in combi met grotere wielen en bredere banden staat garant voor spoorzoekertje spelen...
et waarde's moet men niet te veel aankomen..liever helemaal niet...
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]hoe lager de et waarde...hoe meer naar buiten..dit in combi met grotere wielen en bredere banden staat garant voor spoorzoekertje spelen...
et waarde's moet men niet te veel aankomen..liever helemaal niet...[/quote]
Maar waar haal ik nu de juiste ET waarde voor mijn auto vandaan, staat het ergens in de auto?
staat ook op je stalen velg...in het hart geponst..
[quote=arie549]staat ook op je stalen velg...in het hart geponst..[/quote]
Ik weet wel wat er nu op zit, maar twijvel of dit goed is.
Er zitten nu imitatie rs4 velgen onder met een ET van 35.
Ik weet dus niet wat er orgineel op hoort.
6,5 J (inches) breed, en een ET van 45mm is geschikt voor jouw auto. Als je de spoorbreedte gelijk wilt houden, dan kun je een sommetje maken met de velgbreedte van de velgen die je op het oog hebt.
[url=http://imageshack.us][img]http://img505.imageshack.us/img505/2136/...[/img][/url]
