Audi A4: Knipperen van abs, asr en remindicatie op instrumentenpaneel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI V6
Hoi,
Ik heb een nieuw probleempje. Op mijn instrumentenpaneel beginnen de lampjes van de ASR, ABS en de remindicatie te knipperen. Dit doet ie zeer onregelmatig. Soms drie keer achter elkaar of soms alleen bij het starten en soms een hele tijd niet.
Bij de garage laten uitlezen, beginnen ze over een nieuw instrumentenpaneel, want het was een veel voorkomend probleem???
Eerlijkheidshalve geloof ik dit niet helemaal, maar mogelijk hebben zij wel gelijk....
Kennen jullie dit euvel en is het inderdaad zo dat het een veel voorkomend probleem is bij mijn type auto, of is er mogelijk een veel simpelere verklaring.
Gr. Mike
mikedieselpower
2.045 km
Staat er een storing in het systeem?
En zo ja,welke?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Staat er een storing in het systeem?
En zo ja,welke?[/quote]
ook vraag ik mij af of het ABS-systeem wel is uit te lezen, mocht dit niet het geval zijn is waarschijnlijk het ABS-regelapparaat de boosdoener.
Gr. paul
Bij de garage heeft de monteur em even uitgelezen, deze gaf wel een storingsmelding.
"ja, hij geeft een storingsmelding, kan zijn dat er een stekkertje los zit, maar ik denk zelf dat je instrumentenpaneel niet goed is.Dat komt n.l. veel vaker voor en is een bekend probleem."
Dit waren de exacte woorden van de monteur. Wat het display voor melding gaf kon ik niet zien.
Op mijn verzoek om te kijken of er iets mis kon zijn met een stekkertje of de kabelboom, begon de monteur een beetje vermoeid te zuchten en zei dat daar erg veel tijd in ging zitten om dat na te lopen.
Ik kreeg gelijk het idee dat ie er niet veel zin in had, vandaar dat ik zijn conclusie over dat instrumentenpaneel in twijfel trok.
Om een lang verhaal kort te maken....:-)......ja, er staat een storing in het systeem. Ik weet alleen niet welke.
Gr. Mike
mikedieselpower Topicstarter 2.045 km Reageer
geen betrouwbare info dus..........................
Gr. paul
Hoi Paul,
Nee, ik kreeg er geen goed gevoel bij.
Het ABS-regelapparaat, waar zit dat en hoe kom je erachter dat dat de boosdoener is?
Vreemd, een monteur die zucht wanneer hij uren moet steken in werk...??
Indien de konteur werkNEMER is, maakt het niet uit want wordt hij per uur betaald, ongeacht wat hij doet.....
Indien de monteur EIGENAAR van de zaak is, gaat het hem te goed af en heeft hij er geen zin in...?
[quote=mikedieselpower]Hoi Paul,
Het ABS-regelapparaat, waar zit dat en hoe kom je erachter dat dat de boosdoener is?[/quote]
indien het ABS regelapparaat niet is uit te lezen kan deze defect zij geraakt. zoals ik nu lees is dat bij jou waarschijnlijk niet het geval en zal de storing ergens anders vandaan komen. in het principe moet er natuurlijk naar worden gezocht, de testkast is daarbij een goed hulpmiddel en het probleem zal zeker bovenwater komen, helaas is de ene monteur de ander niet.
Gr. paul
Pcies,dus gewoon eerst maar lekker naar een ander toe,en daar dan maar weer verder kijken.
Ja ik zat daar ook aan te denken, moet ik wel zeggen dat ik op dit ene euvel na, wel zeer tevreden over de dealer ben waar ik mijn auto al jaren in onderhoud heb. Deze zit niet naast de deur en was altijd bereidt om daar toch wat kilometers voor te maken.
Nu had ik deze keer een andere konteur (haha) en zag ook niet veel andere bekende gezichten lopen.
Dus ik geef ze toch nog een kans. Audi-dealers en garages bij ons in de buurt hebben niet zo'n hele beste reputatie....(dikke rekeningen schrijven en niks klaarmaken)......
Maar in ieder geval bedankt voor jullie advies.
Ik zal laten weten wat er uit de testkast is komen rollen.
Gr. Mike
Hoi allen,
Probleem van het knipperen van de lampjes was dus inderdaad het ABS/ASR regelapparaat.
Ben bij Paul Kelder geweest en hij had het zo gevonden. Een paar testjes gedaan om er zeker van te zijn dat het echt niet iets met het instrumentenpaneel was en voilà......
Vervolgens regelapparaat eraf en sinds vanmiddag zit ie er gerepareerd en al weer op, klasse.
Mijns inziens hadden ze dit euvel met een klein beetje moeite ook bij de dealer kunnen vinden, maar of ze je vervolgens verder helpen is dan nog maar de vraag.....
Nou genoeg gezeurd ik ben weer een blij mens en wil iedereen die mij enigszins met dit euvel geholpen heeft bedanken.
Gr. Mike.
