Audi A6: even spanning op relai en valt dan weg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
hallo allemaal..
ik ben met een audi bezig die even spanning krijgt op de hoofdrelai,en dan wegvalt
als ik de sleutel omdraai ligt even de meter op van het gasknopje hoor het relai tikken en vervolgens valt de spanning weer weg.
het lampje van de startblokkering gaat gewoon uit maar ,als ik de sleutel doordraai gebeurt er niks..
heb dus even spanning en vervolgens binnen 2 sec is het weer weg.iemand een idee..
je zou zeggen dat de startblokkering er op blijft staan..maar die werkt volgens mij wel gewoon.
ik denk het al te weten......probeer het morgen even..
contactblokje vervangen..maar nog niks..als ik de auto op contact zet en en startmotor een plus geeft,slaat de motor gelijk aan..
waarom valt mijn spanning weg ..of weet iemand welk relai het zou kunnen zijn..
mvgr
jappie
1.095 km
jij meet op het brandstofpomprelais, en die doet exact wat hij doen moet. even de brandstofgallerij op druk brengen als het contact aangezet wordt.
Wat starten aangaat, krijgt geen plus op de startmotor als ik het zo hoor. er zitten normaalgesproken nog een paar stekkerverbindingen tussen het contactslot en de relaisaansturing van de startmotor. Even het elektrisch schema er bij en deze opsporen en controleren. Verwacht dat er eentje om wat voor reden dan ook uitgebrand of verrot is. Kan dus ook in de voeding naar het contactslot toe liggen.....
Als er naderhand ingebouwde startblokkeerring is dan wens ik je succes, 9 op 10 dat je probleem door dat kreng wordt veroorzaakt...... Die onderbreken de aansturing van de startmotor nog wel eens met een te goedkoop relais.
audia4 28.170 km Reageer
hallo audia4..
ik heb het gevonden.er zat een naderhand ingebouwde alarm is,en die veroorzaakte deze vervelende storing...
heb het vandaag gevonden...
heel erg bedank voor je reactie ,dat stel ik zeer op prijs..
mvgr
jappie Topicstarter 1.095 km Reageer
