Audi A4-Avant: FAN blijft draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L
Van deze audi waar ik ook probleem mee heb dat benzinemeter vol blijft aan geven (eerder topic, nog niet opgelost) blijft sinds gisteren de FAN op hoogste stand draaien.
Hij doet dit alleen zodra motor uitgezet wordt, na ca. 30sec begint deze dan te draaien en stopt zodra accu leeg is.
Bij lopende motor is deze uit, zet ik airco aan dan gaat ie uiteraard wel weer draaien.
Zou het regelapparaat zoals op afbeelding defect zijn of zit er nog ergens anders een relais of sensor ?
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-BNUEBXFV-D....[/img]
Audidriver73
24.115 km
Deze auto heeft een kenveldgestuurde thermostaat. Het gebeurt nog wel eens dat de thermostaat kapot gaat. Je krijgt dan ook vaak een storing in het motorregelapparaat mbt koelvloeistoftemp.sensor.
erwinvn 3.135 km Reageer
Dan zal ik hem eerst even uitlezen, dat heb ik nog niet gedaan, maar het vreemde is dat hij alleen gaat draaien zodra motor uitgezet wordt.
Dus jij denkt niet dat het regelapparaat defect is ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Hey Patrick,
Ik heb zelf een A4 van 2002 1.9 TDI en deze deed dat ook.
Bij mij zat er water in de computerkast onder de ruitenwissers, je moet de ruitenwissers en de plastic plaat los halen. (deze plastic plaat kan heel vast in het voorraam zitten)
Als je dan VOOR de auto staat zit er rechts een plastic bak onder het voorraam, met een stuk of 6 torx schoefjes, deze bak zat water in bij mij.
In die bak zit een blauw metalen relais (onder de computer), en die was bij mij de boosdoener.
Ik weet niet zeker dat dat bij een benzine ook het geval is, maar misschien altijd de moeite waard om te controleren.
Succes!!
Met vriendelijke groet,
Dennis.
Ja die computerkast kan ik, hier zit ook de ecu in, zal dit meenemen tijdens zoektocht naar oorzaak.
Bedankt voor de tip, dit was het inderdaad, nieuw relais is besteld.
Ik dacht slim te zijn door relais eruit te laten en regelapparaat van FAN weer aan te sluiten, krijg auto nu niet meer gestart, relais weer erin gedaan echter start nog steeds niet.
Waarschijnlijk is relais nu helemaal defect na het loshalen.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-X7EWHMDJ-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NOTOI4KN-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NFMAXZTU-D....[/img]
Vandaag de nieuwe bestelde deksel op electra kast geplaatst, en stond alweer een beetje water in.
Rand was stukje van afgebroken, tevens heb ik in de bodem, waar ook relais zit, een gaatje geboord mocht er nog eens water in komen, dan kan het tenminste weg.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-466DFRMJ-D....[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-S46CZXRP-D....[/img]
