Geachte lezers,
hebben het volgende bij deze A3,als je de auto start gaat de grote fan meteen lopen (volle snelheid,als de auto zo'n 70 graden is gaat de grote op lage snelheid lopen)even erna gaat hij uit,soms springt hij ook zo weer aan,de kleine loopt helemaal niet ook als je de airco aanzet niet,zet je de knop ecco aan gaat de grote ook meteen stilstaan,ook springt hij niet aan als je de auto start.hebben 2 zenders vernieuwd nl die onder in de slang zit en die in het blok zit,dit had geen resultaat,ook geen zek stuk,had het forum al bekeken maar word er echter niet zo wijs uit,lig dit nu aan de fan's,zoja welke en of moeten ze dan beide vern worden of alleen de kleine.
Vriendelijke groet,
Hans l
Deze geeft wel vaker problemen. Dit heb ik een tijd terug zelf meegemaakt bij een Touran.
Daar ging een compleet ventilatorhuis in en het probleem was daarna over.
gr. Willem
