Audi A3: MEMOSCAN (smeets) is onvoldoende toepasbaar op A3 (type 2004, 8P
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: AXW
MEMOSCAN type: VW/AUDI CAN BUS VAG5053 (oranje uitvoering) geleverd met SERIELE-kabel aansluiting (voor o.a. ook werkend op LAPTOP
met besturingssysteem WINDOWS XP) werd geleverd met 9-pensaansluiting !
VRAAG Maruel : Waar zit het in dat ik alleen de airbags en service-interval kan resetten ? Verder geeft het apparaat "niet thuis" of anders
gezegd : "Failed to estsablish communication", met eerst even CAN500K in beeldscherm en daarna overgaand op KWP1281 !
Waarom deze vraag aan Jullie : tot drie keer toe dit aan SMEETS deze vraag voorgelegd maar uitsluitend het antwoord gekregen : wij leveren
de meest actuele software en toch kan het zijn deze niet met uw type ECU wil werken enz. , daar kunnen wij verder niets aan
doen. Wie van Jullie heeft hier mogelijk dezelfde ervaringen mee & wat is 'n oplossing ? Andere kabel / andere software of
zoiets ?
maruel40
320 km
Voor VAG moet je gewoon VCDS gebruiken. Werkt perfect en kan bijna net zo veel als de dealer apparatuur.
Wat je klachten betreft: een Seriele aansluiting heeft inderdaad een 9-pens aansluiting. Misschien had je USB willen hebben?
Als de laatste software al niet met een 2004 model wil communiceren, dan lopen ze bij Memoscan aardig achter.
Zeker als je weet dat het basisprotocol bij VAG bijna gelijk is voor alle ecu's. En er zijn maar een handvol protocollen.
Wederverkopers hebben daar inderdaad geen invloed op, behalve dan klagen bij de fabrikant.
Mogelijk werken de ecu's die je niet kunt benaderen op een KW2000 protocol. Kun je dat niet forceren?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
'k heb het idee dat Je een prima antwoord hebt gegeven op mijn vraag! Hartelijk dank daarvoor & maruel ,zal trachten er wat
mee te doen. Misschien is het mogelijk om met de bij het apparaat geleverde stukje software aan te passen. Anders maar via
internet wat te vinden ! Groeten Maruel. Fijn dat er zo snel een reactie op mijn vraag kwam.
'K meld me weer als we verder gekomen zijn.
maruel40 Topicstarter 320 km Reageer
Ik heb dat ook al aan de hand gehad met een artikel, drie van vier auto's waar totaal geen communicatie tot stand kwam.
1 auto waar alleen de airbag en service interval gereset kon worden.
De mogelijkheden van het apparaat wat vermeld werden, kwamen totaal niet oveeren waarvoor het nog alleen maar te gebruiken was.
Ik heb mijn geld terug gekregen.
Maak gebruik van je consumentenrecht, je hebt namelijk 7 dagen het recht om het artikel terug te sturen (koop op afstand).
Ook buiten deze termijn heb je nog recht op vervangingen en/of recht van geld trug gave.
[quote]wij leveren
de meest actuele software en toch kan het zijn deze niet met uw type ECU wil werken enz. , daar kunnen wij verder niets aan doen.[/quote]
Dat moet dan ook op de website vermeld staan !!
Je hebt nu een artikel geleverd gekregen dat gezien de mogelijkheden/eigenschappen niet voor jouw type auto geschikt is.
TheoStek 9.190 km Reageer
Ik heb net even op de site zitten kijken en kom voor die Vag dingen de volgende tekst tegen:
De scantool is geschikt voor vrijwel alle VAG voertuigen (VW, Audi, Seat en Skoda) vanaf 1990 tot 2008 die voorzien zijn van een OBD 1 of 2 aansluiting en ondersteunt SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO9 141-2 en Canbus protocollen.
Daar staat KW2000 als protocol inderdaad niet bij. Wat SAE J1850 daar doet weet ik niet, want VAG gebruikt dat protocol niet.
Gewoon je geld terug vragen, want het apparaat qwerkt dus niet op jouw auto.
Hallo Oldford & TheoStek,
opnieuw eerst even bedanken voor Jullie reacties. Dat Jullie beide tot dezelfde conclusie en advies komen vind Ik
heel opmerkelijk .... en ben 'k blij mee ! Zou daar ook spontaan mee aan de gang willen gaan om de VO3 naar
hun terug te sturen enz. , echter 'k heb het apparaat al ca 1 1/2 jaar in bezit en dat is dus niet reeel. Op een of and
manier zal 'k proberen met de suggesties van Oldford wat verder te komen ! Tot 'n volgende keer op deze plek !!
Het is ook een utopie om voor 150,-. incl btw een volwaardige nieuwe uitlezer te kunnen kopen, zelfs de duurdere testers zoals de kts en de megamacs etc hebben ook hun tekortkomingen.
Gr John
Hallo JohnDoornbosch,
Vanzelfsprekend heb Je volkomen gelijk met wat je stelt !
Maar met die aanbiedingen maken ze je wel lekker.
Bedankt voor Je reactie en de groeten van Maruel !
