Hallo
Sinds vorige maand kwam ik erachter dat mijn auto een flinke tik geeft, de tik gaat mee met het toerental
warme of koude motor geeft geen verschil de tik is altijd aanwezig,
ik heb sinds 2 weken een aantal dingen vervangen aan de auto uit voorzorg en omdat ik ervanuit ging dat de tik verdween aan verloren olie druk door ouderdom van de pomp,
Olie zeef van febi
Oliepomp van febi
Kroon olie 5w-30 gebruikt
Bougies van Bosch FR78X
Distributie riem, spanner en waterpomp van gates
Multiriem set van gates
heb de kleppendeksel los gehaald om de kleppen te inspecteren, alles ziet er “normaal” uit geen sludge vorming of speling op de klepstoters en nokkenas
Heb ook een compressie test uitgevoerd, alle cilinders staan gemiddeld op 11 a 12 bar waar niks mis mee is dus de kleppen lijken mij ook in orde
Heb hier een filmpje op youtube staan waarbij je het luid en duidelijk kan horen;
https://youtu.be/_nknUg9zRqI
Hoop dat iemand mij kan helpen
Mvg Terry Janzen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
