Audi 100 1987: Fluctueren stationair toerental
Bouwjaar: 1987
Sinds ik de injectors + benzinefilter van mijn 15 jaar oude Audi 100 2.0 5 cil. motorcode KP (315000km) heb vervangen, fluctueerd het stationair toerental bij een warme motor tussen de 500 en de 1200 (ongeveer elke 2 seconden).
Bij een koude motor loopt hij sinds korte tijd zeer laag stationair (tussen de 500 en 600 rpm) dit duurt ongeveer 2 minuten.
De kop is bij 310000 km volledig gereviseerd en is nu vrij van enige lekkage, de injectors zijn bij 314000 km vervangen.
Afstellen van het CO-gehalte gaat slecht, en helpt slechts een paar dagen.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem??
Piet9020
al 24 jaar lid
Misschien dat iemand er iets aan heeft:
Het euvel was dus een kwestie van vervuiling in het luchtinlaatcircuit (olie + 15 jaar zand en andere troep).
Na het grondig reinigen van de luchthoeveelheidsklep + toebehoren en het opnieuw afstellen van het CO-gehalte loopt hij weer als een klokje.
Piet9020 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
