Audi A3: Fluitend geluid naast turbo
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkd 2.0 tdi
goedendag,
sinds gisteren ineens een vreemd geluid in de auto hoorbaar. alles was prima heb een tiental minuten staan wachten (stationair) en toen ik wegreed begon het ineens.
ik heb het opgenomen dus kan het aan degene sturen die het graag wil horen! maar het is een soort van fluitend geluid naast het geluid van de turbo zelf die is namelijk nog hoorbaar
komt alleen voor tijdens optrekken, in ze vrij gas geven alleen de turbo hoorbaar. loopt synchroon met het fluiten van de turbo.
had al eens snel gegoogled en kon een lek betreffen
er is verder geen verschil in prestatie auto rijdt nog als een trein!
hoop hier snel iets aan te kunnen doe is erg storend en zeker met het winterweer voor de boeg zou ik graag evt mankementen oplossen
gr nicky
Nicky1990
220 km
al 13 jaar lid
ja het eerste waar je naar moeten zoeken is of er geen lek in een turboslang of aansluiting zit of dat er een uitlaat pakking stuk is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
is hier een mooi stappenplan voor aangezien ik hier niet in thuis ben.
ben wel handig en wil het graag zelf doen dus alle info is welkom!
gr nicky
Nicky1990 Topicstarter 220 km Reageer
Bij de turbo loopt een geribbelde buis van de EGR.. Deze pakking wil weleens gaan lekken en veroorzaakt een fluitend geluid. Dit gebeurt vooral wanneer deze eens is los geweest en geen nieuwe pakking is gebruikt.
ASH-1 795 km Reageer
