Audi A4: Foutcode 01616
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Awx, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 96
Mijn vriend zijn audi staat sinds enkele dagen elke dag met lege accu s'morgens.
Ik heb gekeken naar de wagen en als je de wagen vergrendeld gaat die niet in rust !!de. Vierpinkerknop knippert aan,uit.aan ,uit .
Heb alle deursloten gecheckt met vcds en die blijken allemaal te werken !
Heb dan module 46 uitgelezen en die geeft de foutcode 01616 signal wire to interior monitor 29-10 short to ground intermittent!
Waar zit de interieur monitoring module , kan die defect zijn ? Of is het iets in de bekabeling?
Kan iemand mij verder helpen aub
Grtz jurgen
JURGEN21
290 km
al 12 jaar lid
Meestal en probleem met het portierslot. Maar de beschrijving van je foutcode geeft aan dat signaaldraad zo nu en dan massasluiting maakt. Je kunt eens beginnen met de bekabeling in de linker deurstijl te checken of daar een breuk in zit Anders meten op de signaaldraad..
memos 4.190 km Reageer
sorry voor het late antwoord ! heb het probleem nooit gevonden .auto is ondertussen al verkocht
JURGEN21 Topicstarter 290 km Reageer
