Audi A4: Brandstofpomprelais
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: Adr, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Oeps, weer wat geleerd na al die jaren
Inderdaad een startblokering aanwezig. En die lijkt te haperen
Is er een manier om hem definitief uit te schakelen?
Niemand steelt zo ,n oude Audi meer
Ik hoor het
Grt
kego
145 km
al 14 jaar lid
De motor slaat aan en daarna weer af
Brandstofpomp relais vervangen
Gaat meestal goed maar soms niet
Regelapparatuur M3.2 moet massa geven op aansluiting D2
Vraag:
Regelapp defect?
Is er nog een storing mogelijk buiten het regelapp wat er voor zorgt dag D2 geen massa geeft.
Ik hoor het graag
Grt
kego Topicstarter 145 km Reageer
Achter het relais zit nog een zekering F28, 15A
De massa wordt verzorgt door de aansluiting D6 van het regelapparaat (ECM)
Dank voor de reactie
Het zit niet in de hoofdstroom die is oké
Maar in de stuurstroom
Mijn vraag blijft staan
Regel app defect?
Of is er nog ergens een sensor die dit beïnvloed
Of ergens een massa verbinding?
Is het niet de startblokkering dat hapert ? Dit kwam bij dit type in die tijd nogal eens voor.
Gr. paul
Dank
Volgens mij heb ik geen wegrijblokkering, ik heb nog nooit een lampje daar voor in de toerenteller gezien (ik heb de auto 5 jaar) of is dat niet mogelijk?
Ik kijk in zelfstudie 167 daar staat de wegrijblokkering beschreven.
De reactie is wel van een wegrijblokkering, even lopen en dan stilvallen.
Volgens mij heeft dat ook te maken met het brandstofsysteem dat even moet "zien"
dat er een vonk is zodat de brandstof pomp niet bij het afslaan van de motor door blijft draaien.
vanmiddag moest ik even 3 keer starten voor hij bleef lopen.
maar meestal gaat het in 1 keer goed
Ik zal in ieder geval even consequent de andere sleutel gebruiken.
Kennelijk een bekend euvel
Op dit moment met de sleutels van de bos af gaat het goed
Bij het uitlezen gaf hij: zwak sleutel signaal
Ik maak de boel even lekker schoon
bedankt zover
klaar
