Hallo, ik heb een probleem met mijn Audi. Deze geeft een p2103 foutcode bij uitlezen aan. Het verwijst naar de throttle valve actuator module (J338).
Deze heb ik gedemonteerd en volledig schoon gemaakt. Er zat olieresten in het mechanische gedeelde van de klep. Egr klep waar de J338 module aan vast zit heb ik ook gereinigd. Foutcodes gereset maar deze blijft steeds terug komen.
Iemand nog suggesties wat ik kan doen ??
Vriendelijk bedankt voor t meedenken alvast .
Grt IVO
Compleet vervangen is de oplossing.
Gr. paul
