Audi Tt: Foutmelding rechter achter-knipperlicht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TFSI
Een paar dagen lang stuit ik op een foutmelding in de boordcomputer. Heeft te maken met de rechter achter-knipperlicht. Alle knipperlichten doen het echter feilloos.
Vandaag de lampjes gecontroleerd door de rechter achterlicht-unit te demonteren. Geen rare fratsen zo op het eerste gezicht, toch heb ik de lampjes even verwisseld. De knipperlichtfunctie omvat twee W16W gloeilampjes. Deze heb ik dus even omgewisseld.
Helaas was dit niet de oplossing, ik zag nog steeds dezelfde foutmelding bij het inschakelen van het contact.
Vanavond met VAGCOM de boel uitgelezen, daarvoor het contact erop moeten zetten en de foutmelding was gek genoeg verdwenen, toch even een autoscan uitgevoerd en de volgende foutmelding kwam naar voren:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 H HW: 8P0 907 279 H
Component: Bordnetz-SG H46 1802
Revision: 00H46000 Serial number: 00000006562720
Coding: F1061E8280141C0003180000180000000009CF075A260802
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 42817B6E1D94F03
Subsystem 1 - Part No: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU354 H05 0060
Coding: 00064784
Shop #: WSC 01236
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00149804
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
03099 - Right Rear Turn Signal Lamps (M8)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 82231 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.03
Time: 15:21:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 82002 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.24
Time: 10:58:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Wat zou er mis zijn?
Ronny007
830 km
Misschien een slecht contact geweest...
De fout is 2x geregistreerd, 1x op 24-02-2012 om 10:58 en 1x op 03-03-2012 om 15:21
Ik heb met VAGCOM de foutmelding verwijderd c.q. gereset, dus waarschijnlijk was het inderdaad een slecht contact.
Ronny007 Topicstarter 830 km Reageer
ik heb ook een achterlicht die soms als ik men wagen start: op boordcomputer weergeeft van achterlicht brandt niet...
paar keer auto afleggen...en dat werkt het terug..garagist heeft wel wel alle lampjes vervangen
maar steeds is het nog niet opgelost...ook gaat men pinklicht soms sneller bij het starten...maar gebeurt maar zelden
hoe kan ik dit oplossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
