Hoi
Ik heb alweer een nieuw probleem met mijn tt , dit keer aan de versnellingsbak.
Het is een audi tt met motorcode ajq (1.8 20vt) 180pk voorwielaandrijving
Dit type motor heeft een een 2massa vliegwiel en een dzf versnellingsbak.
Het probleem:
Bij koude motor (en versnellingsbak) ratelt de versnellingsbak als een gek. Maar wanneer ik de koppeling indruk, is het geluid weg.
Bij warme motor is er niks aan de hand. Geen enkel raar geluidje. Ook niet als de auto in de vrij staat. Auto rijdt verder goed alleen schakelt hij moeilijk als het koud is.
Wat ik al geprobeerd heb:
Nieuwe versnellingsbakolie 75w90 2,3 liter (specificaties vw). Geen verschil heb zelfs het gevoel dat de bak meer rateld.
Nu dacht ik eerst dat het in de koppeling zat. Druklager of een kapot massavliegwiel.
Het zou nog steeds goed kunnen.
Ik denk nu eerder dat het in de versnellingsbak zit. Doordat de olie koud is, is de olie dik en minder vloeibaar.
Misschien dat een lager ruim of kapot is.
Nu wil ik dit probleem opgelost hebben en zou graag advies willen.
Wat is het handigst om te doen?
-olie vervangen door een minder dikke variant (bv 65w90)
-versnellingsbak toevoeging
-ander versnellingsbak
-ander koppeling?
-druklager?
Is er iemand die ook dit soort problemen heeft gehad? (en een goede oplossing weet?)
Plan is om komende week de versnellingsbak er eens onder weg te halen. Kijken wat de staat van de koppeling / druklager en het vliegwiel is.
Ik wil het probleem graag opgelost hebben en probeer dit zelf te doen.
nog 2 filmpjes :
Het geratel!! (nu de temperaturen kouder worden is het erger!)
http://youtu.be/sozv6jMHeys
Het vliegwiel
http://youtu.be/2ZkixwrlX-w
mvg peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een semi synthetische versnellingsbak olie in de bak 'kwaad'? Ik had hier namelijk niet goed op gelet, en zag dat er ook full synthethische olie beschikbaar is. De huidige olie voldoet wel gewoon aan de vw 50.501 norm.
Het geluid is zoals gezegd alleen aanwezig bij koude versnellingsbak. Rij ik 3 km is het geluid kompleet weg!
Ik krijg het idee dat de auto niet goed ontkoppeld omdat het schakkelen nu zo moeilijk gaat bij deze koude temperaturen.
Ik maak me een beetje zorgen om het geluid ook omdat het erger wordt (tis nu ook kouder).
Iemand advies??
mvg peter
