Ik heb jullie hulp nodig.
Mijn aircopomp van de audi TT is kapotgelopen. De brokstukjes liggen overal. Het is een 1.8 20v 132kw uit 99.
Nu wil ik dit weer klaar hebben, en heb een aantal vragen over dit systeem.
Wat is allemaal nodig om zo'n reparatie goed uit te voeren?
Ik ben zelf erg handig, maar dit soort dingen lijkt me beter te laten doen.
ik heb diverse bedrijven gebeld en er zit nogal veel verschil in kwa prijs.
Aangezien er waarschijnlijk veel gruis in het systeem zit moeten diverse componenten vervangen en gereinigd worden.
Nu wil bv het ene bedrijf de condensor wel vervangen en het andere bedrijf vindt dit niet nodig. welke onderdelen raden jullie mij aan te vervangen
Verder probeer ik ook de oorzaak te achterhalen. Afgelopen zomer is de pomp ook vervangen (welliswaar door de vorige eigenaar) en je kunt zien dat de compressor nog redelijk nieuw is. Alleen deze compressor is dus nu na 0,5 jaar uit elkaar geploft. Zijn er dingen die bv extra gecontroleerd moeten worden? ik bedoel de aansturing van de pomp/ fan / schakelaars etc.
hopelijk kunnen jullie mij wat info geven
pics
http://i39.tinypic.com/qrd5ib.jpg
http://i44.tinypic.com/sqppaq.jpg
mvg peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Het systeem dient in zijn geheel gespoeld te worden ! om het gruis (metaal deeltjes) uit het systeem te verwijderen.
De componenten die zeker vervangen moeten worden is het expansieventiel en de filter/droger, de condensor vervangen is in princiepe niet nodig die kan ook gespoeld worden.
Maar, dat wil niet zeggen dat de condensor geheel vrij is van metaal gruis ? het metaal gruis kan gaan vast koeken in de condensor ? waardoor het met spoelen slechts gedeeltelijk uit het systeem wordt verwijdert en naderhand los komt en terug in het systeem belandt.
Het bedrijf wat de condensor wil vervangen, zal dit uiteraard niet doen om je op kosten te jagen ? maar meer uit het standpunt ...dat de condensor vrij is van metaal gruis.
Nu heb ik de foto's bekeken, die compressor heeft toch een behoorlijke klap gekregen, dan is mijn advies: condensor vervangen, vooral met het oog gericht op het feit dat deze er pas een half jaar op zit.
De oorzaak is nu moeilijk te achterhalen, wat is met de vorige compressor gebeurt die door de vorige eigenaar is vervangen ?
Is toen het systeem gespoeld en/of onderdelen vernieuwd ?
Zat er wel (genoeg) olie in ?
Want ik zie geen olie sporen of vettigheid op de compressor ? tenslotte is er een gat geslagen in het carter.
