Audi Tt: Vloerbedekking bestuurderszijde nat....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo 180pk
Veelvuldig is mijn voorruit aan de binnenkant volledig nat (condens) dit krijg is ook niet weg op het moment met de airco ofzo...nu ben ik erachter gekomen dat mijn vloerbedekking aan de bestuurderszijde (het gedeelte voor de stoel) nat is...ergens lekt er dus iets waardoor de auto vochtig blijft.
Weet iemand de oorzaak hiervan en hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
schumi52
al 14 jaar lid
Verlies je koelvloeistof? Is de aanslag op de ruit vettig? Dan kachelradiatuer (laten) controleren op lekkage.
oldford 117.985 km Reageer
Koelvloeistof verlies ik niet meer...heb daar wel problemen mee gehad na het vervangen van mijn thermostaat, maar is nu op orde...aanslag voelt ook niet erg vettig aan...
schumi52 Topicstarter 55 km Reageer
Kan naar binnenkomen door de doorvoerrubber voor de bedrading achter wissermechaniek of door de deurafdichting of als je cabrio hebt dan ergens door de kap heen.
Niet toevallig kort geleden je voorruit laten vervangen??
Beste is om te gaan sproeien op het voorraam en dan kijken of je water naar binnen ziet komen ergens onder/achter bij de pedalen.
ricky 55.575 km Reageer
Sorry, ik lees het bericht nu net, maar ik heb die problemen ook gehad en het bleek dat de afvoerleiding van de airco verstopt was. Daar komt dat water vandaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
