Audi Tt: Geen enkele computer is uit te lezen/accu loopt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Klacht accu loopt soms leeg.
Deze auto is niet uit te lezen want de K line ligt (ergens) aan de massa.
Alles (echt alles op 1 punt na) werkt in de auto.
Enige wat opvalt, binnen verlichting en iets zakken van zijraam na het openen van de Linkerdeur werken niet.
Dus slotschakelaar vermoedelijk (of bedrading)
Maar kan je daar communicatie fouten van krijgen?? of is er nog iets in de auto wat dit kan veroorzaken?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Ik neem aan dat je de radio al hebt losgekoppeld als deze niet origineel is!(grijs-wit is volgens mij de diagnosekabel)
Je kunt de deur uitsluiten door de stekker binnen bij de a/stijl los te koppelen.
gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Radio is een originele.
Bedrading linker/rechter deur even snel bekeken, is niets aan te zien.
Leeglopen accu weet ik (bijna) zeker dat ik het gevonden heb.(heel simpel, accu defect)
Ik koppelde dat in de eerste instantie aan die uitlees problemen/en linkerdeur probleem.
Heb uiteindelijk de auto (korte tijd) uit kunnen lezen.
Na stoomloos maken en alle zekeringing erin/eruit lukte het korte tijd.
Met diagnose apparatuur zag ik constant een gesloten linkerdeur (terwijl deze open en dicht werd gedaan)
Dus inderdaad iets met de linkerdeur niet goed.
Nu komt het vreemde: de rechterdeur geeft geen problemen/en alles functioneert
De rechterdeur was gesloten (diag app/ parameters gaf gesloten deur aan) na het openen gaf diag app/ parameters ook een geopende deur aan. (goed dus)
Maar op het moment van sluiten van de rechterdeur (ik wou de parameters bekijken) viel de communicatie
weer weg.
Na wederom stroomloos maken/zekeringen de/mont kon ik weer uitlezen.
Daarna exact hetzelfde probleem de gesloten rechterdeur openen gaat goed en zie je bij parameters van gesloten naar open gaan, maar op het moment van sluiten weer de verbinding met de auto verloren?.
Klant wil niet te veel kosten maken.
Alles werkt in de auto, als het smorgens soms niet starten probleem is opgelost laat de klant het zo.
Mijn conclusie tot nu:
Iets (bedrading?)in de rechterdeur kan communicatie problemen geven zodat je de gehele auto niet kan uitlezen, of het systeem veroorzaakt deze storing doordat het in de war raakt door een probleem met de linkerdeur)
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
