hoi,
ik heb het volgende probleem met mijn tt als mijn auto koud staa-t en rijd er een stuk mee geeft de tempratuu,meter de juiste tempratuur niet aan
zet ik vervolgens mijn contact uit en dan weer aan geeft deze wel de juiste tempratuur aan.
ik heb het volgende gedaan:
- tempratuursensor vervangen,
- instrumentenpaneel opgestuurd naar ac tronics hier bleek niks mis mee te zijn
- live date op mijn snap on tester de tempratuur gecontroleerd deze is juist
- actuator test instrumentenpaneel alle meters werken
iemand enig idee? of een elektrisch schema?
vr groet mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoja dan is het geen mechanisch probleem en moet je het zoeken in de sensor/bedrading/instr.paneel. Maar dat is al vervangen/gecontroleerd zeg je. Heb je hem uitgelezen en staat er een storing in? En je hebt de sensor al vervangen zeg je, waar zat deze sensor gemonteerd die je hebt vervangen?
