Ik heb sinds maandag aftermarket xenon in mijn auto steken. De monteur vond het niet nodig om een weerstandskabel te gebruiken, aangezien er toch geen foutmeldingen waren. Hij zei ook dat als er geen foutmeldingen in het begin zijn, er ook geen foutmeldingen zullen komen.
Verkeerd gedacht dus...
Ik krijg nu geregeld een foutmelding van mijn remmen. Het esp- en abs-lampje brandt dan en het handremlampje flikkert. Gisteren ben ik terug naar de monteur geweest en hij heeft via vagcom mijn computer uitgelezen. Volgens hem heeft dit niets met de xenon te maken. vagcom geeft als foutmelding ofwel de abs-module ofwel de motorregelmodule. De abs-module heeft hij getest en die is in orde. Alle zekeringen werken, wel is er eens gewerkt aan de bedrading tussen de abs-module en de motorregelmodule.
Nu heb ik vandaag gemerkt dat die foutmelding enkel komt wanneer mijn lichten opstaan. Als ik de wagen herstart zonder lichten is er geen probleem. Ik ben dus nog niet 100% overtuigd dat dit niets met de xenonlampen te maken heeft.
Wat is jullie mening hieromtrent?
Alvast bedankt!
Kenny
Vraag eens de storingen die in het geheugen stonden, dus met nummer erbij.
Lijkt me stug dat een van de module's dit probleem veroorzaakt.
Gr Stefan
