Beste Allen,
Ik heb een Audi A4 Cabrio uit 2008, 2.0 TFSI, multitronic (circa 36000 km gereden). Bij een stilstaande auto, met ingedrukte rem, werkt de stuurbekrachtiging niet goed. Vanuit de middenstand moet ik eerst veel kracht zetten om hem over een bepaald punt heen te krijgen. Vervolgens vlak voor de maximale stuuruitslag (zowel links als rechts) stopt de stuurbekrachtiging ermee en moet nog veel meer kracht worden gezet om de maximale stuuruitslag te bereiken.
Daarnaast: bij een scherpe bocht met maximale stuuruitslag verspringt het buitenste wiel.
De auto is al opnieuw uitgelijnd, heeft nieuwe voorbanden gekregen. De dealer heeft inmiddels ook een compleet nieuwe stuurinrichting ingebouwd en het probleem blijft bestaan. Reactie van de dealer: Dit hoort er gewoon bij. We hebben het bij een andere A4 Cabrio getest en die heeft het ook! Nu is er nog een probleem bij gekomen. Bij heen en weer bewegen van het stuur is een bonkend geluid te horen en de "bonk" ook te voelen in het stuur.
Ik krijg steeds meer het gevoel dat het niet in de stuurinrichting zit maar ergens in de ophanging. Pon kent het probleem ook niet. Iemand met een oplossing of dezelfde ervaring!
gr.
Wim
Maar hoe kom je erbij om met ingetrapte rem het stuur helemaal te willen draaien? enig idee hoeveel kracht de stuurinrichting hiervoor moet leveren?
als je dat regelmatig doet dan gaat er zeker iets stuk, begint al bij de banden. die vreet je gewoon op. het zelfde idee als met gierende banden remmen.
en als je een keer per ongeluk te dicht bij een stoepje staat dan kan het inderdaad zijn dat er hier of daar een kogel extra spanning krijgt en daardoor ruim word.
Kan zomaar zijn dat het een beveiliging is van Audi om de stuurinrichting heel te houden.
In ieder geval veel succes ermee.
