Audi 80: galoperend toerental motor code pp
Bouwjaar: 1990
de auto kwam met de klacht dat hij zelf gas geeft. we hebben het een en ander al vervangen maar wat hij nu doet is als je gaat afremmen op de motor dan komt het gas bijna niet terug geeft soms iets gas bij uit zichzelf. op het moment dat je de koppeling in trapt is het goed zakt direct terug in toeren en loopt redelijk goed stat heeft iemand een idee
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
valse lucht, is de slang van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk nog heel (gaat stuk waar hij op het inlaatspruitstuk is aangesloten, aan de onderkant, zie je bijna niet...), en check ook ffe de voetpakking tussen het spruitstuk en de injectie, deze gaat ook nogal eens kaduuk.
succes
audia4 28.170 km Reageer
opgelost??
niet helemaal we hebben de smoorklep vervangen en de lamdasonde toen werd het een stuk beter nu blijkt dat de auto altijd op gas heeft gelopen en dat is er nu afgehaald ik denk dat dat ook problemen geeft door altijd op gas te rijden en niet op benzine
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
lamdasondes hebben niet het eeuwige leven, en zeker niet op gas.. (denk de hogere temp en samenstelling van gassen)
is alles van het inlaattraject wel weer origineel teruggebouwd, dus met voorverwarming van het uitlaatspruitsutk af?
Ook de electrische benzine pomp gaat vaak stuk bij lpg auto's, oorzaak te kort tankinhoud met als gevolg drooglopen..... de pomp draait n.l. bij de meeste stystemen gewoon door.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
