Mijn remtang rechtsvoor blijft iets teveel aanlopen, maar blijft net niet hangen dat je het wiel niet meer rond kan draaien. Rem rechtsvoor wordt wel overmatig warm. Het gaat om een LUCAS tang. Betreffende tang gereviseerd en o-ring zuiger en stofhoes vervangen, goed schoongemaakt en remcilindervet gebruikt, glijstukken werken perfect, volledige remsysteem ontlucht en met nieuwe remolie DOT 4 doorgetrapt. Remtang linksachter heeft geen probleem, dit i.v.m. gescheiden remsysteem (hoofdremcilinder?) Geen lekkage in het systeem. Wat is het probleem?
Bij voorbaat dank,
Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
succes
