Ik heb een audi 80 2.0E uit 1990
Ke-Monotronic injectie sysyteem,
Probleem : Als je de auto wilt wegrijden gaat de motor heel veel trillen bewegen hij geeft als het ware kopstoten... als je eenmaal op toeren bent dus 2000+ toeren dan rijd hij soepel verder, Ik rij hem nu met een slippende koppeling weg.
Stationair loopt hij ook al niet zit tussen 1100 en 1800 toeren ik heb nu de rotor veramdert motor is wat rustiger
lijkt soms of hij benzine te kort komt bij wegrijden en of miscchien teveel lucht heeft ??
Wat kan het zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
je hebt waarschijnlijk bougiekappen met die ijzeren hulzen? Haal die er maar eens vanaf.Verder heb je de rotor verv. maar de verdelerkap? en de bougie's?al eens vervangen?of naar de afstand van de electroden gekeken?
michael
