Audi audi 80 2.0 115 pk abk motor: oliedruk controle lampje aan en toerenteller valt dan weg
Bouwjaar: 1994
hallo
ik heb een audi 80 2.0 115 pk abk motor waarvan af en toe de toerenteller tijdens het rijden op 0 valt en dan af en toe weer aanspringt alsof er een los kontakt is en dan na een tijdje gaat het lampje van de olie branden de auto blijft dan wel normaal rijden en dit kan een minuut of 10 duren en dan gaat het lampje uit en de toerenteller weer aan er staat steeds in de computer een melding dat er iets is met de toerentalsensor
groeten gerrit
gtakman
wat dacht je ervan de toerentalsensor bedrading na te lopen en eventueel de sensor te vervangen als de bedrading goed is.......
Olielampje gaat branden omdat het dashboard een "motor loopt" signaal van de toerentalsensor mist op het moment dat ie het niet doen.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Audi. Dezelfde motor alleen een jaartje ouder. Na veel zoeken kwam ik erachter dat het de hall-voeler was. Kon echter niet alleen de hall-voeler vervangen, ik heb de complete stroomverdeler vervangen. 180,- armer, problemen weg.
rolfio 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
