Audi audi 80 20e 3a motor: loopt op 3cilinders bij koude start
Bouwjaar: 1990
ik heb hier een audi 80 die start met koude motor op 3 cilinders wat kan het probleem zijn als ik de auto een paar keer op contact zet dan start hij beter er zit een oude type injectie systeem op
dijk2243
165 km
Is het een KE-jetronic?? (brandstofverdeler op luchtfilternhuis)
Brandstoffilter vervangen.
Injectors checken op opbrengst bij Bosch service, (bij 200.000 km zijn ze eigenlijk allemaal op) brandstofpompdruk meten, warmloopregelaar en brandstofdrukregelaar checken.
succes
audia4 28.170 km Reageer
is het een auto op gas?
het is een ke jetronic en met die brandstofdrukregelaar welke bedoel je by de brandstofpomp of die by de brandstofverdeler m.v.g henri
dijk2243 Topicstarter 165 km Reageer
brandstofdrukregelaar zit in de brandstofverdeler op het luchtfilterhuis. Zit achter een inbus die met een moer (dacht sleutel 22) geborgt is. Afstelling moet na demontage wel opnieuw gedaan worden.
Eigenlijk moet je een drukmeter hebben om storingen uit een KE-jetronic te halen. Ik ga er van uit omdat je prof bent dat je die wel hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
