toerental loopt op van 900 naar 2000 lambdasonde vernieuwd nu wordt er gezegt dat m'n stappenmotor kapot is kweet niet eens wat een stappenmotor is maar wat komt er daarna computer heeft hem vanmiddag gereset hij doet het nog steeds zo kan de C0 niet bepaald worden dus afgekeurt wie kan me helpen....
moet er wel bij zeggen dat dit galopperen is gekomen na dat de A4 een backfire heeft gehad.....
Heb je het stationair probleem alleen of LPG of ook op benzine?
Heb je gecontroleerd of er nergens een gat in het inlaat-spruiutstuk zit, veroorzaakt door de backfire?
Lekke/gescheurde/losse slang, verbogen klep, ergens is die druk van de backfire naar buiten ontsnapt.
oldfordbuild
speed117.985 km
