Audi A4: Kachel niet goed te regelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb een auto waarbij de kachel niet goed te regelen is.
Als we de kachel op 18 graden zetten dan is de uitstroom teperatuur meer als 30 graden alleen bij als we de kachel op low zetten dan wordt deze koud.
De bedieningsunit is al vervangen maar de klacht blijft, ik heb ook al gehoord over klepmoduul in de paravan.
Wie kan mij helpen.
groeten mark
markie
3.280 km
Is na het vervangen van de bedieningsunit deze ook gecodeerd en de basisafstelling uitgevoerd?
Als je de kachel insteld op 18 graden dan wil kan er natuurlijk wel 30 graden lucht uit de uitstroomopeningen komen maar dat zal na verloop van tijd wel minder moeten zijn.(hoe is de temp in de auto als je deze bv een half uur met gesloten deuren en ramen in de auto stand laat draaien en temp meter ergens thv bestuurdersstoel geplaatst?)
Klepmoduul in paravan heb ik bij een a4 nog nooit gehad,weet eigenlijk niet of die erin zit.(wel bij a6 vanaf 2005)
Zit er geen storing in?
Als hij helemaal niet regelt dan zou ik eens naar de temperatuurregelklep kijken.
erik2819
2.070 km
Hallo ik heb de basisafstelling gedaan maar moet ik deze ook coderen kan dit met de vag com.
De eerste unit was de software kapot deze gaf alleen code 10 ik weet dus niet wat de code eerst was.
Ik hoop dat je mij kunt helpen.
groeten mark
markieTopicstarter
3.280 km
Op openobd.org kun je de codering vinden.
07 is codering bij de testers van audi/vw maar vag-com weet ik niet(eerst oude waarde even noteren.)
Je kunt ook de actuatordiagnose uitvoeren en dan controleren of er een storing is opgeslagen.
erik2819
2.070 km
Hallo de code bij openobd.org was het zelfde als in de vagcom (hulp scherm).
De klant heeft nu met de kachel aan gereden en inderdaad nu werkte de temperatuur wel goed ik vermoed inderdaad dat de kachel het niet bij kan houden als de auto niet geheel is afgesloten.
Het probleem is opgelost de unit van de sloop doet het goed alleen we krijgen een foutcode verkeerd chassisnr. maar dat is te verklaren
erik bedankt voor het meedenken.
groeten mark
markieTopicstarter
3.280 km
